wibracje przy przyśpieszaniu
  • createc5
    • 17
    Jeśli chodzi o światła do jazdy dziennej to tak jest że palą się tylko dodatkowe żarówki w halogenach i podświetlone są tylko wskazówki zegarów, reszta jest wygaszona. Nie martw się o brak świateł z tyłu, jest to zgdne z naszymi przepisami.
  • rafmarq
    • 6
    podczas przyspieszania zaczynają sie delikatne wibracje na całej budzie wymienione przeguby wewnetrzne koło dwumasowe+kpl sprzęgło półoś prawa opony z felami itp a dalej trzepie może wymyślilibyście cos nowego przebieg 137 tysia w oryginale.
    • lookash_
      • 302
      Witaj
      To zapytanie na dział "problemy i Usterki" tu się witamy. Tam dostaniesz na pewno odpowiedź.
      Czarny Szkodnik
      • szkoda
        • 22543
        masz program?
        jeśli tak, to może za duzo dojebane z dołu po prostu...
        [ Dodano: Czw 19 Mar, 09 12:14 ]
        koła dobrze wyważone?
        saport techniczny baj DGW
        • rafmarq
          • 6
          Zamieszczone przez szkoda
          masz program?
          nie mam programu koła nówki lato + nówki alusy
          • dariuspolo
            • 1168
            ...jak wygladaja poduchy silnika i skrzyni ? na postoju tez wystepuja czy tylko przy przyspieszaniu lub w czasie jazdy?
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez rafmarq
              nówki nówkami, ale czy DOBRZE wyważone, ja miałem taki przypadek, że wyważałem chyba 4 razy, szukałem przyczyny wszędzie a w końcu okazało się, że można to zdobić DOBRZE, tak tylko podpowiadam.
              i dokładnie drżenie było tylko przy przyspieszaniu i potem dopiero przy bardzo dużej prędkości.
              • rafmarq
                • 6
                wibracje są tylko podczas jazdy na postoju brak
                jedyne czego jeszcze nie wymieniłem to właśnie poduszki silnika i skrzyni ale mechanicy twierdzą po demontażu ze sa ok tak wszystko ideał ale te wibracje mnie wykończą.
                • SuchyX
                  • 1170
                  rafmarq, jam mam to samo podczas jazdy zauważyłem że to się dzieje w przedziale 1800~2000obr/min powyżej i poniżej nic nie drży i wibruje to samo na zimówkach(stalówki) czy na nówkach letnich (alu).
                  • lukii23
                    • 24
                    znajomy miał tak w astrze przy przyśpieszaniu i duzych predkosciach wibracje były nie do zniesienia miał nowe felgi rozstaw śrób pasował wywazone były idealnie ale otwór w feldze był wiekszy jak ten na piaście wiec sprawdz to sobie, zmierz albo wzrokowo...bo chyba mało jest innych powodów jesli na postoju jest ok a podczas jazdy nie....
                    • suchy
                      • 682
                      Sprawdź czy nie brakuje ci pierścieni centrujących do felg, miałem taką sytuację w poprzednim samochodzie po naprawie skrzyni biegów gdzie najwyraźniej mi je zgubili:/ dorobiłem sobie jeszcze tego samego dnia nowe, plastikowe za parenaście złotych.
                      Było, minęło:
                      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez suchy
                        Zamieszczone przez lukii23
                        aaaaaa, no właśnie, ja założyłem, że ten problem został wykluczony
                        • rafmarq
                          • 6
                          co dziwne jak dam go na luz podczas jazdy to idzie jak po stole żadnych drgań i wibracji????????
                          [ Dodano: Pią 20 Mar, 09 07:41 ]
                          Zamieszczone przez SuchyX
                          co dziwne jak dam go na luz to zero wibracji i drgań idzie jak po stole
                          • SuchyX
                            • 1170
                            rafmarq, ja tak mam tylko w tym przedziale potem cisza i spokój także chyba to wina poduszki pod silnikiem bo zauważyłem im wyższy bieg to w tym przedziale zakresu słabsze są drgania. Na 2 biegu je czuć najmocniej im wyżej tym bardziej słabną.
                            W przyszłym tygodniu jestem umówiony do mechanika
                            • wojtisek1
                              • 429
                              szkoda, mówisz , że po wirusie może dochodzić do drgań podczas przyspieszania??
                              Mam taki drgawki i cięgle nie znajduję przyczyny( koła, felgi , przeguby - O.K ) , ale o wirusie nie pomyślałem :roll:
                              NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                              Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                              Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                              171 KM ; 402 Nm obr/min
                              Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                              • _tm_
                                • 2333
                                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                Zamieszczone przez wojtisek1
                                IMHO łatwo odróżnić drgania spowodowane zbyt dużym momentem na niskich obrotach (trzęsie się cała buda) od drgań spowodowanych szeroko pojętym układem jezdnym (przeważnie drży tylko kierownica).
                                • SuchyX
                                  • 1170
                                  _tm_, mi telepało całą budą:/ Co się okazało poleciał mi dwumas.
                                  • _tm_
                                    • 2333
                                    No właśnie
